[O2] Błędne wskazania temperatury zewnętrznej w OII - pomoc
  • palik
    • 19
    Ja rowniez pozdrawiam wszystkich z OCP!! Bylo milo, mimo ze spedzilismy (ja i dziewczyna) z Wami tylko kilkanascie minut. Samochodów i wystawców bylo duzo wiec poszlismy ogladac z malymi przerwami na jedzenie i moj odpoczynek bo po 3-ej zmianie bylem. Pozdrawiam zwlaszcza tego Pana ktory bardzo przytulal Patrycje (oczywiscie moja dziewuche)
    Kiedy nastepne jakies spotkanie? I gdzie? Chetnie bym sie pojawil
  • w.marek
    • 43
    Tak jak w temacie wariuje temperatura zewnętrzna. Wskazania potrafią się zmieniać o kilka stopni w przeciągu minuty czy dwóch po chwili wrócić do wyjściowej temperatury lub zostać na dłużej na zmienionej i dopiero po kilku minutach kilka stopni w drugą stronę. I takie wariacje co kilka kilkanaście minut.
    Czy temperatura jest pobierana tylko z jednego czujnika (tego za kratka w zderzaku) czy jeszcze z innego. Ten w zderzaku wymieniony lecz bez zmian.
    VCDS nie pokazuje błędów. Sam nie wiem co może już być przyczyną a jest to strasznie irytujące.
    Dzisiaj temperatura mi biegała od -8 do -2 stopni. A realnie było około - 2.5.
    Problem dotyczy Octavii II 1.9 TDi BXE 2008r. 30kkm.
    Liczę na pomoc, jakieś wskazówki jak rozwiązać ten niby banalny lecz mocno irytujący problem.
    • wicher12
      • 193
      czujnik oryginalny czy zamiennik ?
        • 11350
        Zamieszczone przez wicher12
        właśnie?
        • w.marek
          • 43
          Czujnik kupiony na allegro jako "oryginalny". Nie jestem wstanie zweryfikować czy jest to na 100 % oryginał. a zachowania opisane są dokładnie takie same na jednym i na drugim czujniku.
          Dodam jeszcze że czasem czujnik działa prawidłowo. dzisiaj przez kilkadziesiąt km bez problemu. wskazania zgodne z tablicą informacyjną i bez nagłych zmian.
            • 11350
            oryginał będzie miał numer cześci i znaczek VW/Skoda
            ale to może nie czujnik przy takich objawach
            wiązka gdzieś przerwana/przemoczona?
            albo coś z szafą
            • w.marek
              • 43
              Zamieszczone przez krzynol
              albo coś z szafą
              Czujnik ma wszystkie oznaczenia. A jęsli wiązka byłaby gdzieś przerwana to nie wywaliłoby błędu na kompie?
              Jak czujnik był odpięty i włączyło się zapłon to wywaliło błąd na kompie.
              W tym momencie błędów brak.
